Consignes importantes pour la fabrication et le raccordement du fil de terre:
Fabriquer le câble de terre externe: Vérifier la dimension de borne 8,4≤D≤12,5mm. Couper le câble à la longueur de la borne en forme d'O +3mm, enfiler la gaine thermorétractable sur le câble et dénuder l'isolation.
Insérer l'âme du fil dans la borne à sertir à froid et sertir fermement avec une pince à sertir pour assurer une fixation solide.
Positionner la gaine thermorétractable pour couvrir entièrement le joint entre borne et câble. Chauffer uniformément avec un pistolet à air chaud jusqu'à rétraction complète. Vérifier l'étanchéité après refroidissement; fabrication terminée.
Installer le connecteur équipé de borne O sur la borne de terre de l'appareil.
Avant le raccordement au tableau électrique, porter impérativement des gants isolants avant d'ouvrir le tableau.
Couper l'interrupteur principal, raccorder l'autre extrémité du fil de terre sur la barre de terre du tableau électrique et serrer les vis. Installation terminée.
